今天早上倒车从后视镜看到后面的玻璃反光刹车灯怎么有一只不亮了,这车距上次更烦有一年多了,时间有点久了,每天必亮的刹车灯,手里还储备有刹车灯,上次换了2个,还剩8个。中午吃个午饭自己动手把它换了,关乎到安全的事情,就没有小事。 这是以前原车刹车灯坏了的时候,直接某冬上面直接拍了一盒,现在还剩8只,应该够这车用一辈子了吧,还要用到T20的梅花形内六角扳手。 首先用T20吧这颗螺丝拆掉,找地方放好,不要弄掉了哦。 后备箱里面有两颗这样的卡子,一一拆掉。 用一把平口螺丝刀把小圆慢慢翘起来,在用手拿出来放好 塑料卡扣拍一个,一看就懂怎么拆了吧。 两颗塑料卡扣拆完后,把隔音棉小心拉开,就看到里面有2颗螺丝,有一颗因为位置关系,只能用钳子拆,注意不要用力过猛,把外面包的塑料夹坏了。 螺丝全部拆完了,就从外面小心的把灯壳用手慢慢取出来,不要使用蛮力和螺丝刀,小心漆面刮花了。 尾灯总成是2个灯组成的,上面小的就是一个装饰,里面没有灯,直接和下面大灯拔出来放好,不然后面不好操作,防止损坏了。 拆开可以看到有3个灯座,都是逆时针旋转就可以把灯坐取下来了。 最上面的是示宽灯,中间的是刹车灯,最下面黄色的是转弯灯,今天换的就是中间黑色的刹车灯 车灯和车身间隙里面好多的灰尘呀,顺便把它擦干净,以免以后造成排水不畅,注意要把灯泡保护好。擦干净并换好灯泡一一还原好,DIY换灯泡就完成了,还是很简单吧。 这个就是换下来的灯泡,里面被烧成黑色了,呵呵呵。 总结:每一个灯泡都关乎新车安全,要经常检查灯光,发现问题要马上处理。换灯泡是小心,要使用巧力,以免造成损坏车辆,安装的时候,要对准螺丝孔和定位孔,就可以完美还原零件的位置了。 |
